1. 水温90°C时,风扇不转是不正常的。通常,当发动机冷却液温度达到一定高度(例如90-95°C)时,冷却风扇应开始工作以帮助降低发动机温度。如果风扇不工作,可能会导致过热并损坏发动机。
2. 防冻液位于最低(MIN)刻度线以下是不理想的,但不一定有直接影响。防冻液的主要作用是保护发动机免受低温腐蚀和冻裂的保护剂,同时协助散热系统调节发动机温度。如果防冻液水平过低,可能会影响其正常工作效果,增加发动机过热的风险。因此,建议定期检查防冻液的液位并根据需要添加或更换。
作者:车手770908
发布时间:2024-07-05 08:10:27
作者:车手960909
作者:车手381719
发布时间:2024-07-05 08:10:26
作者:车手475246
作者:车手406309
作者:车手299675
作者:车手592350
发布时间:2024-07-05 08:10:25
作者:车手231399
发布时间:2024-07-05 08:10:22
作者:车手179619
发布时间:2024-07-05 08:10:20
作者:车手712878
发布时间:2024-07-05 08:10:19
