比亚迪的充电桩的输入电压和电流是单相AC 220V/16A,输出电压和电流是DC 750V/250A。它的功率为:P=UI, 即 P=750*250V * 1A = 187.5KW。
所以,比亚迪的充电桩的功率是187.5千瓦。
至于度电,这是指1千瓦时(kWh),是电能的单位。1千瓦时的定义是在一个标准大气压下,将1千克物体提升1米所需能量。因此,要计算出比亚迪充电桩消耗的电量(度),需要将其使用的电能(千瓦时)除以功率(千瓦)再乘以时间(小时)。例如,如果充电桩使用了10小时的电力,那么它消耗的电量为:10h * 187.5kW = 1875kWh。
作者:车手259174
发布时间:2024-06-29 08:07:49
作者:车手486679
作者:车手777430
发布时间:2024-06-29 08:07:48
作者:车手215112
作者:车手978363
发布时间:2024-06-29 08:07:47
作者:车手608895
作者:车手580699
发布时间:2024-06-29 08:07:46
作者:车手708784
发布时间:2024-06-29 08:07:45
作者:车手203716
作者:车手298350
