1. 发动机噪音变大:由于机油的作用是润滑发动机内部零件,如果机油不足,发动机内部的摩擦力会增加,导致发动机噪音变大。
2. 动力减弱:机油不足会导致发动机内活塞、曲轴等部件的润滑不良,从而影响发动机的正常工作,降低车辆的动力性能。
3. 油耗增加:机油不足会导致发动机燃烧室、气门等部位润滑不良,增加燃油消耗。
4. 发动机过热:机油不足会导致发动机内部零件之间的摩擦增大,产生更多的热量,使得发动机温度过高。
5. 熄火:严重缺少机油的情况下,发动机可能会因为润滑不足而导致零部件损坏,最终造成熄火现象。
6. 滤清器堵塞:机油中带有杂质,如果机油不足,这些杂质会沉积在机油滤清器上,导致滤清器堵塞。
作者:车手770908
发布时间:2024-07-05 08:10:27
作者:车手960909
作者:车手381719
发布时间:2024-07-05 08:10:26
作者:车手475246
作者:车手406309
作者:车手299675
作者:车手592350
发布时间:2024-07-05 08:10:25
作者:车手231399
发布时间:2024-07-05 08:10:22
作者:车手179619
发布时间:2024-07-05 08:10:20
作者:车手712878
发布时间:2024-07-05 08:10:19
