1. 气门密封不严:气门与气门座之间的密封不严,导致气门的密封压力降低,气门与气门座之间出现间隙,使部分新鲜空气未经过气门与气门座的密封而直接进入气缸,导致柴油燃烧不充分。
2. 喷油器故障:喷油器的喷油嘴出现堵塞或喷油嘴的喷油角度不正确,导致燃油不能完全雾化,进入气缸的燃油过多,使得混合气过浓,从而引发黑烟和烧机油现象。
3. 活塞环磨损严重:活塞环磨损后,活塞环对气缸壁的密封能力下降,导致气缸内的压缩气体以及机油通过活塞环进入曲轴箱,进而导致烧机油的现象。
4. 气缸、活塞等部件磨损:由于气缸、活塞等部件磨损导致的活塞与气缸壁之间的间隙过大,使得气缸内的压缩气体以及机油通过活塞环进入曲轴箱,进而导致烧机油的现象。
5. 机油粘度过低或者机油量过多:如果机油粘度过低,会导致机油润滑性能下降,使得机油窜入燃烧室内;如果机油量过多,会增加曲轴搅动油的阻力,破坏正常润滑,同样也会导致机油进入燃烧室内。
作者:车手617986
发布时间:2024-07-04 08:07:48
作者:车手949352
作者:车手179642
作者:车手797520
作者:车手446526
作者:车手150495
发布时间:2024-07-04 08:07:47
作者:车手419261
作者:车手309364
作者:车手446856
发布时间:2024-07-04 08:07:46
作者:车手877419
