1. 机油压力过低:可能是由于机油泵、油管或传感器等部件的故障导致机油压力低于设定的最低值,此时发动机故障灯会亮起。
2. 机油液位过低:如果机油液位低于最低值,发动机故障灯也会亮起。
3. 机油粘度过低或者机油质量差:劣质机油或者使用不当会导致机油粘度降低,从而影响润滑效果,使发动机故障灯亮起。
4. 机油温度过高:发动机过热可能导致机油灯亮起,需要检查冷却系统是否正常工作。
5. 机油感应器故障:机油感应器损坏或者接触不良也可能导致发动机故障灯亮起。
6. 机油脏污、油泥过多:机油中混入杂质或者长时间未更换机油,可能导致机油灯亮起。
7. 发动机内部磨损严重:发动机内部零件磨损严重,导致机油进入燃烧室,也可能引起发动机故障灯亮起。
作者:车手604553
发布时间:2024-07-03 08:11:34
作者:车手968482
发布时间:2024-07-03 08:11:33
作者:车手110331
发布时间:2024-07-03 08:11:32
作者:车手116430
作者:车手425798
作者:车手519646
作者:车手262991
发布时间:2024-07-03 08:11:31
作者:车手350363
作者:车手995406
作者:车手238279
