1. 增加发动机阻力:机油滤芯的主要作用是过滤掉机油中的杂质,保持机油的清洁。如果长时间不换,机油滤芯的过滤效果会降低,导致机油中的杂质不能有效过滤,增加发动机运转时的阻力,影响发动机性能。
2. 加剧发动机磨损:机油滤芯不及时更换,机油中的杂质无法有效过滤,这些杂质会在发动机内部沉积,加剧发动机内部零件的磨损,降低发动机的使用寿命。
3. 影响燃油经济性:由于增加了发动机的阻力,车辆行驶时会消耗更多的燃油,从而增加油耗,影响燃油经济性。
4. 可能导致机油泄漏:破损或过旧的机油滤芯可能会引起机油泄漏,这不仅会增加维修成本,还可能导致发动机因缺乏润滑而损坏。
标签:机油滤芯不换会怎样
作者:车手604553
发布时间:2024-07-03 08:11:34
作者:车手968482
发布时间:2024-07-03 08:11:33
作者:车手110331
发布时间:2024-07-03 08:11:32
作者:车手116430
作者:车手425798
作者:车手519646
作者:车手262991
发布时间:2024-07-03 08:11:31
作者:车手350363
作者:车手995406
作者:车手238279
