1. 增加油耗:如果机油加多了,曲轴柄、连杆等部位所受到的阻力会增大,从而导致发动机燃油消耗的增加。
2. 影响动力输出:过多的机油会导致发动机内部阻力变大,从而降低车辆的动力输出。
3. 导致烧机油:机油加多后,曲轴箱内的油压会增加,可能导致机油进入燃烧室,形成烧机油现象。
4. 损坏三元催化器:机油进入燃烧室后,其中的金属颗粒和添加剂会对三元催化器造成损害。
5. 增加排放污染物:由于机油燃烧不完全,会导致尾气排放中的碳氢化合物、一氧化碳等污染物含量增加。
6. 损坏密封圈:过多的机油可能会进入气门室盖、油底壳等部位的密封圈,导致密封圈的损坏。
7. 增加维修成本:上述问题都可能导致车辆的维修频率增加,从而增加维修成本。
标签:机油加多了会影响什么
作者:车手617986
发布时间:2024-07-04 08:07:48
作者:车手949352
作者:车手179642
作者:车手797520
作者:车手446526
作者:车手150495
发布时间:2024-07-04 08:07:47
作者:车手419261
作者:车手309364
作者:车手446856
发布时间:2024-07-04 08:07:46
作者:车手877419
