当汽车故障灯亮起时,通常表示汽车的某个系统或部件出现了异常。而车辆抖动可能是由于发动机、悬挂系统或其他部件的故障引起的。
具体是否严重需要根据具体的故障情况来判断。如果故障灯亮起是因为空气流量计、氧传感器等小问题导致的,那么可能只是需要更换零件即可解决,问题并不严重。但如果故障灯亮起是由于发动机内部机械部件损坏或者燃油系统出现严重问题等原因造成的,那么问题就比较严重了,可能需要大修发动机才能解决问题。
所以,当汽车故障灯亮起并且车辆开始抖动时,应该立即将车停在安全的地方,然后联系专业的汽车维修人员进行检查和维修。因为这些问题可能会导致汽车在行驶过程中突然停止工作,从而引发交通事故。
标签:故障灯亮车抖动严重吗
作者:车手434107
发布时间:2024-07-10 08:08:11
作者:车手353536
作者:车手553690
作者:车手883803
作者:车手673312
发布时间:2024-07-10 08:08:10
作者:车手432342
发布时间:2024-07-10 08:08:09
作者:车手778102
作者:车手243207
发布时间:2024-07-10 08:08:08
作者:车手638802
作者:车手119294
发布时间:2024-07-10 08:08:07
