1. 发动机噪音变大:当摩托车的机油粘度降低或油量不足时,发动机的运转声音会增大。
2. 动力减弱:机油对发动机起到润滑、冷却和清洁的作用,如果机油质量不好或者油量不足,都会影响发动机的正常工作,导致动力下降。
3. 车辆抖动:由于机油对发动机的部件起固定作用,如果机油不足或者质量差,可能导致发动机部件松动,从而引发车辆抖动。
4. 滤清器堵塞:劣质机油容易在滤清器内部形成积碳,造成堵塞,影响燃油的供应。
5. 排放增加:机油不足或者质量差,会影响发动机燃烧效率,使尾气排放增加。
6. 滤清器、油底壳等部件积碳:劣质机油容易在滤清器、油底壳等部位形成积碳,影响发动机的正常运行。
作者:车手681580
发布时间:2024-07-02 08:08:25
作者:车手198475
发布时间:2024-07-02 08:08:23
作者:车手734627
发布时间:2024-07-02 08:08:21
作者:车手133449
作者:车手306153
作者:车手624833
发布时间:2024-07-02 08:08:20
作者:车手331164
作者:车手184739
发布时间:2024-07-02 08:08:19
作者:车手552600
作者:车手184431
