1. 拆卸后视镜:首先,需要将汽车的后视镜拆卸下来。通常,后视镜是通过螺丝固定在车门上的,因此需要使用螺丝刀将其拧下。
2. 断开电线连接:拆下后视镜后,需要断开连接到后视镜的电线。这些电线通常位于后视镜的底部或侧面。使用剪刀或钳子小心地剪开或夹断电线。
3. 安装电动马达:购买一个适合您车型的后视镜折叠电机,并将其安装在后视镜的支架上。确保电机的接线正确连接到原有的电线接头。
4. 重新组装后视镜:将电动马达与后视镜重新组装在一起,并用螺丝刀将其固定在车门上。然后,将电线重新连接到原来的位置。
5. 调整设置:最后,调整后视镜的折叠和展开功能,以确保其正常工作。这可能需要一些时间和耐心,因为电动马达可能需要一些时间来适应新的设置。
6. 检查并测试:在完成所有步骤后,检查后视镜的折叠和展开功能是否正常。如果一切看起来都正确,那么您的后视镜已经成功改装为自动折叠了。
标签:怎么改装后视镜自动折叠
作者:车手711035
发布时间:2024-05-09 23:13:16
作者:车手380660
发布时间:2024-05-09 23:16:21
作者:车手109377
发布时间:2024-05-10 09:44:08
