1. 检查机油尺:将车辆停在平坦的地面上,熄火后等待至少5分钟,让发动机完全冷却。然后拔出机油尺,擦干净上面的油渍,再重新插入并拔出,观察机油尺上的机油刻度。如果机油液位在最低和最高刻度之间,说明机油量正常;如果低于最低刻度,说明需要添加机油。
2. 查看机油更换记录:如果你的车辆有保养记录功能,可以查看上次保养时的机油液位和现在的机油液位进行对比,来判断机油是否更换过。
3. 询问维修人员或4S店:如果你最近做过保养,可以联系维修人员或4S店的工作人员,询问他们是否在保养过程中更换了机油。
请注意,以上方法仅适用于常规保养时更换机油的判断。如果在行驶过程中出现严重机油压力不足或其他故障现象,建议尽快联系专业维修人员进行检查和维修。
标签:怎么判断机油换了没
作者:车手432803
发布时间:2024-07-01 08:08:28
作者:车手453841
作者:车手693563
作者:车手654722
作者:车手820618
发布时间:2024-07-01 08:08:27
作者:车手601098
作者:车手837302
作者:车手112339
发布时间:2024-07-01 08:08:26
作者:车手829996
发布时间:2024-07-01 08:08:25
作者:车手144483
发布时间:2024-07-01 08:08:23
