首先,请检查左后车窗玻璃的升降开关是否正常工作。如果开关正常,尝试重新启动汽车,看看问题是否得到解决。如果问题仍然存在,可能是由于以下原因导致的:
1. 车窗玻璃导轨有污垢或异物,导致玻璃无法升降。您可以尝试清洁导轨并清除异物。
2. 车窗玻璃可能损坏。如果玻璃损坏,需要更换新的车窗玻璃。
3. 车窗升降电机故障。如果电机故障,可能需要更换新的电机。
4. 控制模块故障。如果控制模块故障,可能需要更换新的控制模块。
建议您将车辆送到专业的汽车维修店进行检查和维修。
作者:车手427540
发布时间:2024-06-26 09:50:12
作者:车手601341
作者:车手130550
作者:车手934677
作者:车手453669
发布时间:2024-06-26 09:50:11
作者:车手986739
作者:车手856213
作者:车手439287
作者:车手466205
作者:车手989747
