1. 尿素泵常见故障:
(1) 尿素泵不工作或工作异常;
(2) 尿素泵喷射量不足或不喷射;
(3) 尿素泵内部泄漏;
(4) 尿素泵过热。
2. 维修方法:
(1) 对于尿素泵不工作或工作异常,首先检查电源、保险丝以及继电器是否正常,如有问题更换相应部件;其次检查泵的供电线路是否存在短路或对地现象,如有修复;最后检查尿素泵本身是否存在损坏,如损坏则更换。
(2) 尿素泵喷射量不足或不喷射的原因可能是喷嘴堵塞或者泵的驱动电机出现问题。对于喷嘴堵塞,可以清洗或更换喷嘴;对于驱动电机问题,需要检查其供电及控制信号是否正常,如有问题修复或更换驱动电机。
(3) 尿素泵内部泄漏可能是由于密封圈老化或损坏导致。需要拆卸尿素泵检查密封圈状况,如损坏则更换。
(4) 尿素泵过热可能是因为冷却系统出现故障,例如冷却液泄漏或循环不畅。需要检查并修复冷却系统的故障。此外,还需要检查泵的工作环境是否符合要求,如通风不良则需要改善工作环境以提高散热效果。
作者:车手299647
发布时间:2024-07-31 08:13:54
作者:车手290809
作者:车手686102
发布时间:2024-07-31 08:13:53
作者:车手941370
作者:车手701799
作者:车手216715
作者:车手812165
作者:车手785470
发布时间:2024-07-31 08:13:52
作者:车手359992
作者:车手380147
发布时间:2024-07-31 08:13:51
