发动机护板的主要作用是保护发动机免受泥土和碎石的伤害,从而延长发动机的使用寿命。如果你的车辆经常行驶在泥泞或者碎石较多的道路上,那么安装一个发动机护板是非常有必要的。这样可以有效的保护你的发动机,防止因为撞击或者其他原因导致的发动机损坏。
但是如果你驾驶的路线比较平坦,很少会有泥土和碎石,那么是否安装发动机护板就取决于你个人的需求了。安装发动机护板可能会增加车辆的重量,从而影响燃油经济性。而且,如果发生事故,发动机护板可能会对发动机造成更大的损害。
总的来说,是否需要安装发动机护板需要根据你的驾驶环境和实际情况来决定。
作者:车手725252
发布时间:2024-05-10 09:52:48
作者:车手156257
发布时间:2024-05-10 11:17:53
