要调整大灯的左右高度,您可以使用手动调节方式中的拨动主驾左侧调节波轮。首先,请确保您的车辆在平坦的地面上停放,以便在调整过程中保持稳定的基准。接下来,找到驾驶员侧车门内的控制杆或按钮,通常位于仪表板附近。这个控制杆或按钮用于调整大灯的高度。
1. 打开发动机舱盖。
2. 找到大灯总成的调整螺丝。这些螺丝通常位于大灯上方,需要使用十字螺丝刀进行操作。
3. 观察大灯的光线分布。如果光线集中在左侧过低或在右侧过高,那么需要调整螺丝以改变光线方向。
4. 顺时针转动螺丝以提高大灯的高度,逆时针转动螺丝以降低大灯的高度。在调整过程中,请始终观察大灯的光线分布,以确保其保持在正确的范围内。
5. 调整完成后,关闭发动机舱盖并检查大灯的设置是否满意。如果需要进一步调整,可以重复上述步骤。
标签:大灯左低右高怎么调整
作者:车手259174
发布时间:2024-06-29 08:07:49
作者:车手486679
作者:车手777430
发布时间:2024-06-29 08:07:48
作者:车手215112
作者:车手978363
发布时间:2024-06-29 08:07:47
作者:车手608895
作者:车手580699
发布时间:2024-06-29 08:07:46
作者:车手708784
发布时间:2024-06-29 08:07:45
作者:车手203716
作者:车手298350
