1. 轮胎气压监测系统(TPM)故障:这个感叹号指示灯表示你的车辆轮胎气压可能过低或者系统出现故障。你需要检查轮胎的气压,如果气压正常,那么可能是轮胎压力监测系统的传感器、控制模块或其他相关部件出现问题。
2. 制动系统警告:当刹车系统有故障时,这个感叹号灯会亮起。这可能包括刹车片磨损过度、刹车液位过低或刹车系统其他部件损坏等问题。
3. 驱动防滑系统(ESP)故障:这个感叹号灯表示车辆的驱动防滑系统可能出现故障。这可能是由于传感器、控制模块或者其他电子部件的故障导致的。
4. 燃油存量低:如果你的车辆燃油存量过低,这个感叹号灯也会亮起。你需要尽快添加足够的燃油,以防止发动机因为缺乏燃油而熄火。
5. 电子稳定控制系统故障:这个感叹号灯表示车辆的电子稳定控制系统可能出现故障。这可能是由于传感器、控制模块或者其他电子部件的故障导致的。
6. 机油压力低:当你的车辆机油压力低于正常值时,这个感叹号灯会亮起。这可能需要你立即停车检查机油水平,并视情况添加机油或联系专业维修人员进行检查和修复。
7. 转向助力系统故障:这个感叹号灯表示车辆的转向助力系统可能出现故障。这可能是由于传感器、控制模块或者其他电子部件的故障导致的。
8. 空气气囊系统故障:这个感叹号灯表示车辆的空气气囊系统可能出现故障。这可能是由于传感器、控制模块或者其他电子部件的故障导致的。
作者:车手432803
发布时间:2024-07-01 08:08:28
作者:车手453841
作者:车手693563
作者:车手654722
作者:车手820618
发布时间:2024-07-01 08:08:27
作者:车手601098
作者:车手837302
作者:车手112339
发布时间:2024-07-01 08:08:26
作者:车手829996
发布时间:2024-07-01 08:08:25
作者:车手144483
发布时间:2024-07-01 08:08:23
