1. 首先,确保你的轮胎气压处于正常范围内。如果气压过低或过高都可能导致胎压监测灯亮起。
2. 打开车辆电源,不要启动发动机。
3. 在多功能方向盘上找到并按下“SET”按钮(通常是右侧的按钮)。
4. 此时,你应该会看到一个信息屏幕显示出来。
5. 使用方向盘上的上下方向键,找到“胎压监测”选项并按确认。
6. 选择“存储”并按确认。
7. 关闭车辆电源,然后重新打开。这时你应该看到胎压监测灯已经熄灭了。
8. 如果这个方法没有解决问题,你可能需要去专业的汽车维修店进行检查和修复。
作者:车手490211
发布时间:2024-05-09 21:24:59
作者:车手803228
作者:车手495215
发布时间:2024-05-09 21:26:12
作者:车手945769
发布时间:2024-05-09 23:02:19
作者:车手907404
发布时间:2024-05-10 10:27:30
