1. 首先,找到发动机舱内的机油尺。通常机油尺是一个带有黄色或黑色刻度的长杆,上面有一个可以拔出的抽拉头。
2. 将车辆停在平坦的地面上,熄火并等待至少3分钟,让发动机冷却下来。这样可以确保查看的机油量准确无误。
3. 拔出机油尺,用干净的布或者纸擦拭掉上面的机油。不要直接用纸巾或衣物擦拭,以免油污沾染。
4. 将擦干净的机油尺重新插入发动机,确保插到底并且拧紧抽拉头。稍等几秒钟后再拔出机油尺,此时应能看到机油尺上的两个刻度线:最低刻度和最高刻度。
5. 如果机油处在最低和最高刻度之间,那么机油量是正常的,没有缺少机油。如果机油低于最低刻度线,那么就表示缺少机油了,需要立即添加。
6. 添加机油时,请使用适合您车辆的正品机油,并按照厂家推荐的量添加。添加完成后,再次检查机油尺以确保添加正确。
作者:车手177484
发布时间:2024-05-09 21:27:14
作者:车手722883
发布时间:2024-05-09 22:49:27
作者:车手917686
发布时间:2024-05-10 10:12:42
