1. 电源问题:检查电源是否接通,如果没接通,接通电源即可。
2. 开关未打开:检查水泵的开关是否打开,如果没有打开,打开开关即可。
3. 线路故障:检查连接水泵的电线是否有破损或者接触不良的情况,如果有,需要更换电线或重新连接。
4. 电机故障:可能是电机的轴承磨损导致,需要更换新的轴承或者更换新的电机。
5. 叶轮堵塞:可能是水中的杂质堵塞了叶轮,需要清理叶轮。
作者:车手604553
发布时间:2024-07-03 08:11:34
作者:车手968482
发布时间:2024-07-03 08:11:33
作者:车手110331
发布时间:2024-07-03 08:11:32
作者:车手116430
作者:车手425798
作者:车手519646
作者:车手262991
发布时间:2024-07-03 08:11:31
作者:车手350363
作者:车手995406
作者:车手238279
