1. 发动机机脚坏了,首先会导致发动机的震动变大。因为机脚胶的主要作用就是缓冲和隔离发动机在运行过程中产生的震动,如果损坏了,那么这些震动就会直接传递到车身或者底盘上,导致驾驶舒适性降低,甚至可能影响到车辆的悬挂系统。
2. 其次,发动机机脚坏了可能会导致发动机的固定不稳,从而影响发动机的工作性能。比如可能导致发动机的点火时间、供油量等参数发生变化,进而影响发动机的动力输出和燃油经济性。
3. 此外,由于发动机的震动变大,可能会对周围的零部件造成损害,例如震动可能会对发动机与变速器之间的连接造成损害,从而导致变速器的性能下降。同时,过大的震动还可能导致其他零部件的松动或损坏,如皮带、软管等。
4. 最后,长期不解决的发动机机脚问题还可能对驾驶员的安全造成影响。例如,过大的震动可能导致方向盘抖动,影响驾驶员的操作稳定性,增加交通事故的风险。
作者:车手770908
发布时间:2024-07-05 08:10:27
作者:车手960909
作者:车手381719
发布时间:2024-07-05 08:10:26
作者:车手475246
作者:车手406309
作者:车手299675
作者:车手592350
发布时间:2024-07-05 08:10:25
作者:车手231399
发布时间:2024-07-05 08:10:22
作者:车手179619
发布时间:2024-07-05 08:10:20
作者:车手712878
发布时间:2024-07-05 08:10:19
