1. 节气门位置传感器(TPS):监测节气门的开度,用于检测发动机的负载和速度。
2. 曲轴位置传感器(CKP):确定曲轴的转角,用于计算发动机的转速和点火时刻。
3. 凸轮轴位置传感器(CMP):检测气门的开闭状态,用于控制气门的开启和关闭时机。
4. 氧传感器(O2S):监测尾气中的氧气含量,用于优化燃烧过程和提高排放性能。
5. 进气压力传感器(MAP):测量进气歧管的绝对压力,用于计算空气流量和发动机负载。
6. 冷却液温度传感器(CTS):监测发动机的冷却液温度,用于调整点火提前角和喷油量。
7. 机油压力传感器(SPS):监测发动机润滑系统的压力,用于检测润滑系统故障和发动机负载。
8. 加速踏板位置传感器(TPS):监测驾驶员踩踏加速踏板的深度,用于计算发动机的负载和速度。
9. 爆震传感器(KS):检测发动机的爆震振动,用于调整点火提前角以减少爆震。
10. 车速传感器(VSS):监测车辆的速度,用于计算发动机的转速和速度。
11. 气压传感器(BARO):测量大气压力,用于计算海拔高度和发动机性能。
12. 位置传感器(POS):检测发动机的安装位置,用于校准发动机性能和排放。
标签:发动机传感器有哪些
作者:车手681580
发布时间:2024-07-02 08:08:25
作者:车手198475
发布时间:2024-07-02 08:08:23
作者:车手734627
发布时间:2024-07-02 08:08:21
作者:车手133449
作者:车手306153
作者:车手624833
发布时间:2024-07-02 08:08:20
作者:车手331164
作者:车手184739
发布时间:2024-07-02 08:08:19
作者:车手552600
作者:车手184431
