1. 发动机故障:发动机仪表盘的黄灯亮起,通常表示发动机存在故障。可能是由于燃油系统、点火系统或排气系统的故障引起的。
2. 油压过低:如果汽车仪表盘上的黄灯亮起,同时伴有警告信息“Oil Pressure Low”(油压低),那么这可能是你的汽车在告诉你,它的油压可能太低了。
3. 氧传感器故障:氧传感器负责测量从发动机排出的废气中的氧气含量,以优化燃烧效率并减少污染。如果氧传感器出现故障,发动机可能会产生不良的燃烧效果,导致发动机性能下降和排放增加。
4. 催化转化器故障:催化转化器是一种将有害气体转化为无害物质的设备。如果催化转化器出现故障,可能会导致发动机性能下降、油耗增加以及排放超标等问题。
5. 空气流量计故障:空气流量计用于测量进入发动机的空气量,以便根据需要调整燃料供应。如果空气流量计出现故障,可能导致发动机性能下降、油耗增加以及排放超标等问题。
作者:车手681580
发布时间:2024-07-02 08:08:25
作者:车手198475
发布时间:2024-07-02 08:08:23
作者:车手734627
发布时间:2024-07-02 08:08:21
作者:车手133449
作者:车手306153
作者:车手624833
发布时间:2024-07-02 08:08:20
作者:车手331164
作者:车手184739
发布时间:2024-07-02 08:08:19
作者:车手552600
作者:车手184431
