1. 气门间隙过大:气门间隙过大会导致气门与气门座之间的接触不均匀,产生敲击声。当发动机运行时,气门在气门杆的驱动下反复振动,发出“哒哒”的声音。
2. 喷油嘴漏油:喷油嘴漏油会导致燃油进入气缸,燃烧不充分,产生“哒哒”声音。
3. 曲轴轴承磨损:曲轴轴承磨损后,轴颈表面的圆度、圆柱度和同轴度降低,使曲轴在运转过程中产生径向和轴向的振动,从而产生“哒哒”声。
4. 活塞、连杆轴承磨损:活塞、连杆轴承磨损后,活塞、连杆组的运动精度降低,使得活塞、连杆组在运动过程中产生撞击,发出“哒哒”声。
5. 配气机构故障:如正时皮带松动、链条脱落等,都会导致配气机构工作失常,产生异响。
6. 润滑系统故障:润滑油粘度过高或油量不足,均可能导致发动机内部部件润滑不良而产生异常噪音。
7. 发动机支架松动或损坏:发动机支架的作用是支撑发动机并保持其与车身的相对位置,如果支架松动或损坏,发动机在运行时会与车身产生共振,产生异响。
标签:发动机为什么哒哒哒响
作者:车手604553
发布时间:2024-07-03 08:11:34
作者:车手968482
发布时间:2024-07-03 08:11:33
作者:车手110331
发布时间:2024-07-03 08:11:32
作者:车手116430
作者:车手425798
作者:车手519646
作者:车手262991
发布时间:2024-07-03 08:11:31
作者:车手350363
作者:车手995406
作者:车手238279
