压缩机和打气泵的工作原理不同,所以不能直接比较。
如果将压缩机改为打气泵,其输出压力取决于许多因素,包括气缸设计、活塞环、密封件和冷却系统等。一般来说,汽车空调压缩机的最大工作压力可以达到150-200 PSI(磅/平方英寸)左右,相当于1.0到1.3 MPa(兆帕)。但是,这并不意味着打气泵就能达到这个压力。
如果你只是想把一个压缩机改装成一个打气泵,用于汽车轮胎充气或类似用途,那么它的输出压力可能只有60-80 PSI(磅/平方英寸)左右,相当于0.4到0.5 MPa(兆帕)。这是因为打气泵的设计通常是为了在较低的压力下工作,以提供较长的使用寿命和较低的噪音水平。
标签:压缩机改打气泵能打几个压
作者:车手617986
发布时间:2024-07-04 08:07:48
作者:车手949352
作者:车手179642
作者:车手797520
作者:车手446526
作者:车手150495
发布时间:2024-07-04 08:07:47
作者:车手419261
作者:车手309364
作者:车手446856
发布时间:2024-07-04 08:07:46
作者:车手877419
