凯迪拉克的记忆座椅可以通过车辆的中控台上的SETUP按钮进行调整。以下是调整步骤:
1. 首先,确保车辆处于OFF(关闭)状态,以确保安全。
2. 将钥匙插入点火开关并转到ON(打开)位置。此时,车辆的所有功能都可以使用,包括座椅记忆功能。
3. 找到驾驶员座椅靠背上的SETUP按钮。这个按钮通常位于座椅的顶部或侧面上。按下此按钮一次,将激活座椅记忆功能。
4. 调整驾驶员座椅到所需的位置,包括前后、高低和靠背角度。在调整过程中,可能会听到“咔嗒”声,表示座椅已经记住当前位置。
5. 调整乘客座椅到另一个所需的位置,同样在调整过程中,可能会听到“咔嗒”声,表示座椅已经记住当前位置。
6. 再次按下SETUP按钮,这将保存座椅设置并将其分配给1或2的其中一个记忆位置。现在,您可以通过按下方向盘上的按钮来切换座椅设置。
7. 如果需要添加更多座椅设置,重复步骤3-6,为每个座椅设置分配一个记忆位置。最多可以存储四个不同的座椅设置。
8. 当所有座椅设置都已保存并分配给相应的记忆位置后,按下SETUP按钮三次,将关闭座椅记忆功能。此时,座椅将恢复到出厂设置。
9. 最后,关闭所有车门并将钥匙转回OFF(关闭)位置,完成座椅记忆设置。
标签:凯迪拉克如何调整记忆座椅
作者:车手637096
发布时间:2024-05-09 21:06:55
作者:车手913821
发布时间:2024-05-09 21:47:22
作者:车手364885
发布时间:2024-05-09 22:49:34
作者:车手416404
发布时间:2024-05-09 23:52:15
作者:车手379571
发布时间:2024-05-10 10:12:35
