1. 检查冷却液的液位,如果液位过低,需要及时添加冷却液。
2. 检查冷却系统的管道是否有泄漏现象,如果有,需要进行修复或更换。
3. 检查水泵是否正常工作,如果不工作,需要维修或更换。
4. 检查散热器是否堵塞,如有堵塞,需要清洗散热器。
5. 检查冷却风扇是否正常工作,如果不工作,需要维修或更换。
6. 检查恒温器是否正常工作,如果不工作,需要维修或更换。
7. 如果以上都正常,那么可能是发动机过热,需要停车休息或者寻找阴凉处等待降温。
标签:冷却液温度过高怎么处理好
作者:车手434107
发布时间:2024-07-10 08:08:11
作者:车手353536
作者:车手553690
作者:车手883803
作者:车手673312
发布时间:2024-07-10 08:08:10
作者:车手432342
发布时间:2024-07-10 08:08:09
作者:车手778102
作者:车手243207
发布时间:2024-07-10 08:08:08
作者:车手638802
作者:车手119294
发布时间:2024-07-10 08:08:07
