是的,冷却液和防冻液是一样的。它们都是用于保护发动机免受低温损伤的液体。
冷却液的主要作用是帮助散热器有效地散发发动机产生的大量热量,防止发动机过热。同时,它还能起到防沸、防腐、防水垢等作用。此外,由于冷却液的冰点较低,所以可以在寒冷天气中防止发动机结冰。
一般来说,冷却液不需要经常添加,只有在冷却系统出现泄漏或者蒸发过多的情况下才需要补充。不过,在寒冷的冬季,可能需要检查并确保冷却液的冰点符合当地气候条件的要求。如果冷却液减少或变质,应及时更换。
作者:车手434107
发布时间:2024-07-10 08:08:11
作者:车手353536
作者:车手553690
作者:车手883803
作者:车手673312
发布时间:2024-07-10 08:08:10
作者:车手432342
发布时间:2024-07-10 08:08:09
作者:车手778102
作者:车手243207
发布时间:2024-07-10 08:08:08
作者:车手638802
作者:车手119294
发布时间:2024-07-10 08:08:07
