1. 使用劣质机油:使用低质量或者假冒的机油,导致发动机油泥、油渣过多,使油封、活塞环等部件被堵塞或磨损加剧,从而导致烧机油。
2. 活塞环磨损:活塞环磨损会导致活塞环对气缸壁的密封效果降低,使得气缸内的部分气体进入曲轴箱与机油混合,形成所谓的“烧机油”现象。
3. 气门油封损坏:气门油封损坏会导致机油进入气缸内,与进气一起燃烧,造成烧机油的故障。
4. 机油过多:如果机油添加过量,机油会通过气门导管进入燃烧室参与燃烧,从而引发烧机油的现象。
5. 涡轮增压器问题:涡轮增压器的油封损坏或叶片损坏,可能导致机油进入排气系统,然后随废气一同排放出来,形成烧机油现象。
6. 发动机内部零件松动:发动机在运转过程中,由于震动等原因,可能导致部分零件松动,如气门杆与气门导管之间的间隙过大,导致机油进入燃烧室,产生烧机油现象。
作者:车手603857
发布时间:2024-05-09 20:57:00
作者:车手825211
发布时间:2024-05-09 20:57:03
作者:车手429449
发布时间:2024-05-09 20:57:32
作者:车手466293
发布时间:2024-05-09 23:41:20
作者:车手192126
发布时间:2024-05-09 23:42:02
作者:车手838181
作者:车手996329
发布时间:2024-05-09 23:42:28
作者:车手947428
发布时间:2024-05-09 23:42:35
作者:车手209431
