五菱宏光的机油尺位于发动机舱内,具体位置如下:
1. 首先找到发动机舱的机油底壳。通常它是一个黑色的容器,上面有一个金属盖子。
2. 在底壳的一侧,会看到一个长形的塑料管或金属杆,这就是机油尺。
3. 拔出机油尺,它会带出一些机油。不要担心,这是正常的。
4. 用干净的布或者纸擦干净机油尺上的机油,然后再插回原位。
5. 再拔出机油尺,观察机油尺上的机油位置。如果机油高度在最低和最高刻度之间,那么机油量是正常的。
注意:在检查机油时,确保车辆处于静止状态,且已经在良好的温度下冷却了至少30分钟。
标签:五菱宏光机油尺在哪里?
作者:车手432062
发布时间:2024-05-09 20:12:42
作者:车手931193
发布时间:2024-05-09 20:56:48
作者:车手767085
发布时间:2024-05-09 20:56:54
作者:车手834789
作者:车手823234
发布时间:2024-05-09 20:56:59
作者:车手628219
发布时间:2024-05-09 20:57:19
作者:车手765794
发布时间:2024-05-09 23:41:21
作者:车手956351
发布时间:2024-05-09 23:42:01
