1. 车速表:显示当前车辆行驶速度。
2. 转速表:显示发动机的当前转速,单位通常是rpm(每秒钟转数)。
3. 油量表:显示车辆的剩余油量,单位是升或公升(L)。
4. 水温表:显示发动机冷却液的温度,正常温度范围通常在90-110摄氏度之间。
5. 油压表:显示发动机油的压力,如果压力过低,可能会引发故障灯亮起。
6. 刹车液表:显示刹车液的剩余量,如果低于最低线,可能需要添加刹车液。
7. 转向助力液表:显示转向助力液的剩余量,如果低于最低线,可能需要添加转向助力液。
8. 电瓶电量表:显示电瓶的电量状态,如果电量过低,可能会导致车辆无法启动。
9. 驾驶模式切换:不同的驾驶模式会影响车辆的加速性能、油耗等。
10. 安全带提示:如果驾驶员或乘客没有系好安全带,这个指示灯会亮起。
11. 车门开关指示灯:如果车门没有完全关闭,这个指示灯会亮起。
12. 手刹指示灯:如果手刹没有完全拉起或者松开,这个指示灯会亮起。
13. 胎压监测系统:当轮胎气压过低或者出现异常时,这个指示灯会亮起。
14. ABS防抱死制动系统:当ABS系统出现故障时,这个指示灯会亮起。
15. EBD电子制动力分配系统:当EBD系统出现故障时,这个指示灯会亮起。
16. ESP车身稳定控制系统:当ESP系统出现故障时,这个指示灯会亮起。
17. TCS牵引力控制系统:当TCS系统出现故障时,这个指示灯会亮起。
18. 自动泊车辅助系统:当自动泊车辅助系统出现故障时,这个指示灯会亮起。
19. 倒车雷达系统:当倒车雷达系统出现故障时,这个指示灯会亮起。
20. 定速巡航系统:当定速巡航系统出现故障时,这个指示灯会亮起。
以上仅为部分常见图标的意思,具体还需参考车辆说明书以获取更详细的信息。
作者:车手707413
发布时间:2024-05-09 22:52:41
