1. 增加发动机的磨损:机油的主要作用是润滑,如果长时间不更换,机油的润滑效果会大大降低,导致发动机内部零件之间的摩擦增大,从而加剧发动机的磨损。
2. 影响燃油经济性:由于机油润滑效果变差,发动机需要更多的燃油来保持正常运转,从而导致油耗的增加。
3. 降低排放性能:机油变质后,其清洁和密封性能也会下降,这会导致尾气排放增加,对环境造成污染。
4. 影响安全性能:如果机油粘度降低到一定程度,可能会导致油压不足,进而影响发动机的正常运转,甚至可能导致发动机熄火,影响行车安全。
5. 缩短发动机寿命:长期不更换机油,发动机内部的磨损会加剧,导致发动机寿命缩短。
标签:不换机油对车有什么影响吗
作者:车手604553
发布时间:2024-07-03 08:11:34
作者:车手968482
发布时间:2024-07-03 08:11:33
作者:车手110331
发布时间:2024-07-03 08:11:32
作者:车手116430
作者:车手425798
作者:车手519646
作者:车手262991
发布时间:2024-07-03 08:11:31
作者:车手350363
作者:车手995406
作者:车手238279
