在D挡直接熄火,对车辆的损害并不大。重新启动的方法如下:
1. 首先,确保你已关闭所有附属设备,如音响、空调等。
2. 打开引擎盖(如果需要的话),找到电瓶。通常位于前部发动机舱的左侧或右侧。
3. 找到电瓶的正负极(通常是红色为正极,黑色为负极)。
4. 使用跳线桩将电瓶的负极与地面短接,以断开电瓶和车辆的电子系统连接。注意,操作时务必保持双手干燥,避免触电。
5. 将跳线桩的另一端连接到电瓶的负极。
6. 取出另一根跳线桩,将其一端连接到电瓶的正极,另一端连接到你的车辆电池正极接头。
7. 此时,你应该已经成功启动了发动机。接下来,按照正常的程序将跳线桩重新正确地安装到电瓶上。
8. 关闭引擎盖,然后开始驾驶。
以上步骤仅供参考,具体操作请根据实际情况而定。如果可能,最好还是去专业的维修店进行检查和维护。
作者:车手770908
发布时间:2024-07-05 08:10:27
作者:车手960909
作者:车手381719
发布时间:2024-07-05 08:10:26
作者:车手475246
作者:车手406309
作者:车手299675
作者:车手592350
发布时间:2024-07-05 08:10:25
作者:车手231399
发布时间:2024-07-05 08:10:22
作者:车手179619
发布时间:2024-07-05 08:10:20
作者:车手712878
发布时间:2024-07-05 08:10:19
