5W-40和5W-30都是机油的SAE粘度等级,其中"W"代表冬季,后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度。一般来说,粘度越低的机油适合的温度范围更广,但密封效果可能不如高粘度的机油好。
如果你的车辆制造商推荐使用5W-40的机油,那么突然更换为5W-30可能会对发动机的密封性产生影响,导致烧机油的风险增加。但是,如果你已经长期使用5W-30的机油并且没有发现任何问题,那么更换为5W-30通常不会造成烧机油的问题。
总的来说,更换机油粘度需要根据你的汽车制造商的建议和你所在地区的气候条件来决定。如果你不确定应该使用哪种粘度的机油,最好咨询专业的汽车技师或汽车制造商的客户服务部门。
作者:车手387328
发布时间:2024-05-09 23:16:35
