对于48V12Ah的电动车来说,理论行驶里程应该在50-60km左右。如果只能跑30公里,那么确实偏低了。这可能与电池性能、电机效率、车辆重量、路况以及驾驶习惯等因素有关。
首先检查一下电池是否充满电,如果电量不足当然会影响行驶距离。其次,检查一下车辆的刹车系统是否有问题,刹车摩擦阻力过大也会影响行驶距离。此外,如果轮胎气压过低或者磨损严重也会降低行驶距离。最后,如果以上都没有问题,那么可能是电机或控制器等硬件故障导致的。建议找专业维修人员进行检查和修理。
作者:车手432803
发布时间:2024-07-01 08:08:28
作者:车手453841
作者:车手693563
作者:车手654722
作者:车手820618
发布时间:2024-07-01 08:08:27
作者:车手601098
作者:车手837302
作者:车手112339
发布时间:2024-07-01 08:08:26
作者:车手829996
发布时间:2024-07-01 08:08:25
作者:车手144483
发布时间:2024-07-01 08:08:23
