"205/55R16 91V"是轮胎的规格标识。各部分含义如下:
- 205:轮胎宽度,单位毫米。这个值越大,轮胎与地面的接触面积就越大,车辆的操控性和稳定性就会越好,但同时也会增加油耗和轮胎成本。
- 55:轮胎的高宽比(Tire Height),即轮胎截面高度除以轮胎胎面宽度。这个值越小,轮胎的胎壁就越薄,车辆的运动性能就越好,但舒适性可能会降低。
- R:表示轮胎为辐射层结构(Radial Layout),即现在的子午线轮胎。
- 16:轮毂直径,单位英寸。这个值越大,轮胎的接地面就越大,车辆的操控性、稳定性和舒适性都会更好,但油耗可能会增加。
- 91:载重指数,表示轮胎的最大承载能力。数值越高,轮胎的承载能力越强。
- V:速度等级,表示轮胎的最高速度能力。字母越靠后,速度等级越高,例如V比W高。
所以,"205/55R16 91V"轮胎是一款宽度为205mm,高宽比为55,适用于16英寸轮毂,最大承载能力为910公斤,最高速度可达240公里/小时的子午线轮胎。
作者:车手617986
发布时间:2024-07-04 08:07:48
作者:车手949352
作者:车手179642
作者:车手797520
作者:车手446526
作者:车手150495
发布时间:2024-07-04 08:07:47
作者:车手419261
作者:车手309364
作者:车手446856
发布时间:2024-07-04 08:07:46
作者:车手877419
