1. 首先,我们需要将千瓦(kW)转换为马力(hp)。1千瓦等于1.36马力。所以,110千瓦等于约149.6马力。
2. 然后,我们需要计算在180转速下的功率。假设发动机的扭矩为T牛·米(N·m),那么发动机的功率P(瓦特)可以表示为: P=T*r/9549(其中r是发动机转速,以每分钟转数表示) 在这个例子中,我们假设发动机的扭矩为300 N·m,那么在180 rpm时的功率为: P=300*180/9549≈0.52 kW 或者约为0.7 hp
3. 最后,我们可以得出结论:在180转速下,这台发动机大约产生0.7马力的功率。需要注意的是,这个数值可能低于实际值,因为实际情况可能会受到许多因素的影响,例如机械效率、传动损失等。
作者:车手873063
发布时间:2024-05-09 22:52:07
