汽车的保养周期会根据品牌、型号、使用环境等因素而有所差异。一般情况下,10万公里以上的车辆可能需要进行以下保养项目:
- 变速箱油:如果是CVT或双离合变速箱,建议10万公里以前更换变速箱油;如果是AT变速箱,10万公里左右也需要更换变速箱油。
- 防冻液:如果车辆使用比较频繁,大概5年内需要更换防冻液。如果颜色变化不明显,可以继续使用,但如果到了7、8年,颜色多半会明显变化,建议更换。
- 橡胶件:6年左右,车上的橡胶件可能会出现老化、变硬变脆的情况。需要注意检查车上的皮带,尤其是正时皮带,以及发电机皮带等,必要时进行更换。
- 机脚垫:如果车辆使用年限较长,出现了震动变大的情况,可能是发动机的机脚垫橡胶出现硬化老化,建议提前更换。
- 刹车系统:如果踩刹车比较频繁,刹车片可能需要更换;如果刹车盘出现比较深的槽子,也需要更换;刹车油需要检查含水率,只要不超标就可以继续使用。
- 轮胎:如果轮胎耐磨性较差,即使轮胎槽子还比较深,橡胶变硬之后,抓地力也会变差,建议及时更换。
- 发动机燃烧系统:10万公里之后,很多车辆会出现油耗变高、抖动等问题。对于平时还烧机油的车辆,建议清洗节气门和整个气道里的积碳,同时检查火花塞和汽油滤芯,必要时进行更换。
建议你参考车辆的使用手册,并咨询专业的汽车维修人员,以确定最适合你车辆的保养方案。
作者:车手617986
发布时间:2024-07-04 08:07:48
作者:车手949352
作者:车手179642
作者:车手797520
作者:车手446526
作者:车手150495
发布时间:2024-07-04 08:07:47
作者:车手419261
作者:车手309364
作者:车手446856
发布时间:2024-07-04 08:07:46
作者:车手877419
