在侧方停车出库时,要遵循以下步骤和技巧来确保不压角不扫线:
1. 调整车辆位置:在开始侧方停车之前,先将车辆调整到合适的位置,尽量保持车身与侧方停车位边缘平行。这样可以减少在入库过程中出现压角或扫线的可能性。
2. 倒车进入侧方停车位:当车辆与侧方停车位边缘平行时,开始倒车。注意观察左侧后视镜,确保车尾不会碰到停车位边缘的角。同时,观察右侧后视镜,确保右侧车身距离边线足够远,避免出库时扫线。
3. 调整方向盘:在倒车过程中,根据两侧后视镜中的车辆位置,适时调整方向盘。如果车尾接近停车位边缘的角,可以适当向右打方向;如果右侧车身距离边线过近,可以适当向左打方向。
4. 观察左侧后视镜:在倒车过程中,持续关注左侧后视镜,确保车尾不会碰到停车位边缘的角。如果需要,可以适时调整方向盘。
5. 进入库内后停车:当车辆完全进入侧方停车位后,将车辆停稳。此时,车辆应位于库内中央位置,两侧车轮距离边线适中。
6. 出库:在出库前,先观察两侧后视镜,确保车辆位置合适,不会出库时压角或扫线。然后,缓慢向前行驶,注意观察两侧后视镜,适时调整方向盘,使车辆保持在合适的车道内。
7. 完全出库后,将车辆驶出侧方停车位,完成整个侧方停车出库过程。在整个过程中,始终保持警惕,关注车辆周围的情况,确保不压角不扫线。
作者:车手434107
发布时间:2024-07-10 08:08:11
作者:车手353536
作者:车手553690
作者:车手883803
作者:车手673312
发布时间:2024-07-10 08:08:10
作者:车手432342
发布时间:2024-07-10 08:08:09
作者:车手778102
作者:车手243207
发布时间:2024-07-10 08:08:08
作者:车手638802
作者:车手119294
发布时间:2024-07-10 08:08:07
