1. 观察机油尺:将车辆停在平坦的地面上,熄火后等待至少30分钟,让发动机完全冷却。然后拔出机油尺,擦干净,重新插入并拔出,查看机油液位是否在最低和最高刻度之间。如果低于最低刻度或者油黑、油泥过多,可能需要更换机油。
2. 检查机油品质:使用专门的机油测试纸或仪器检测机油的粘度、杂质等指标。如果机油变黑、粘稠或者有杂质,说明机油已经老化,需要更换。
3. 遵循保养手册:根据车辆的保养手册,了解推荐的机油更换周期和时间。按照建议的时间或里程进行更换。
4. 考虑驾驶环境:如果在恶劣环境下行驶(如高温、高寒、灰尘多、拥堵路段等),机油老化速度会加快,需要更频繁地检查和更换。
5. 注意发动机异常:如果发动机出现异常声音、动力下降、油耗增加等问题,可能是机油老化导致的。此时应尽快检查机油并进行更换。
标签:怎么看机油该不该换
作者:车手432803
发布时间:2024-07-01 08:08:28
作者:车手453841
作者:车手693563
作者:车手654722
作者:车手820618
发布时间:2024-07-01 08:08:27
作者:车手601098
作者:车手837302
作者:车手112339
发布时间:2024-07-01 08:08:26
作者:车手829996
发布时间:2024-07-01 08:08:25
作者:车手144483
发布时间:2024-07-01 08:08:23
