轮上马力(RPM,简称轮上马力)是指汽车或卡车在驱动轮上产生的实际动力。而发动机马力则是指发动机产生的功率。
要计算轮上马力,我们需要知道以下参数:
1. 传动比:这是变速器齿轮数和驱动轮齿轮数的比例。例如,如果一辆汽车的变速器有5个前进档和1个倒档,那么其传动比就是5+1=6。
2. 扭矩:这是车轮上的力矩,单位是牛顿·米(Nm)。
3. 速度:这是车轮的转速,单位是千米/小时(km/h)或者米/秒(m/s)。
首先将扭矩转换为牛·米(N·m),然后将速度从千米/小时(km/h)转换为米/秒(m/s)。接下来,使用以下公式计算轮上马力:
轮上马力 (HP) = (扭矩 x 传动比)/(速度 x 0.418)
其中0.418是英制马力和公制马力的换算系数。
然后,我们可以用发动机马力来计算轮上马力。通常,发动机马力会略高于轮上马力,因为一部分能量会在传动系统中损失。为了得到更准确的值,可以使用以下公式进行计算:
轮上马力 (HP) = 发动机马力 - 损失马力
损失马力可以通过实验数据或使用经验公式来估计。一般来说,损失马力约为发动机马力的5%到15%。
作者:车手956050
发布时间:2024-07-08 08:08:24
作者:车手786302
发布时间:2024-07-08 08:08:22
作者:车手436084
发布时间:2024-07-08 08:08:19
作者:车手962389
发布时间:2024-07-08 08:08:18
作者:车手503663
发布时间:2024-07-08 08:08:17
作者:车手762671
作者:车手547423
发布时间:2024-07-08 08:08:16
作者:车手336524
发布时间:2024-07-08 08:08:15
作者:车手913685
发布时间:2024-07-08 08:08:13
作者:车手123161
