计算百公里油耗的方法:
1. 记录加油量。在每次加油时,记下所加的油量(升或毫升)。
2. 记录行驶里程。在每次加油前和加油后,记录下车辆的行驶里程。最好选择两次记录间隔较长的时间段,例如一个月或几个月,以减少短距离行驶对计算结果的影响。
3. 计算行驶时间。根据行驶里程和平均速度估算出行驶时间。如果知道平均速度,可以直接用公式:时间=路程/速度;如果不清楚平均速度,可以观察仪表盘上的瞬时速度,取一段时间内的平均值。
4. 计算百公里油耗。将加油量除以行驶里程再乘以100,即可得到百公里油耗。计算公式为:百公里油耗=(加油量/行驶里程)*100。
例如:
第一次加油量为60升,行驶了500公里。
第二次加油量为80升,行驶了700公里。
那么,两次加油的行驶总里程是1200公里,总共消耗的油量为60+80=140升。
所以,百公里油耗=(140/1200)*100=11.67升。
标签:一公里油耗怎么算
作者:车手432803
发布时间:2024-07-01 08:08:28
作者:车手453841
作者:车手693563
作者:车手654722
作者:车手820618
发布时间:2024-07-01 08:08:27
作者:车手601098
作者:车手837302
作者:车手112339
发布时间:2024-07-01 08:08:26
作者:车手829996
发布时间:2024-07-01 08:08:25
作者:车手144483
发布时间:2024-07-01 08:08:23
