1. 清洁和润滑:机油在发动机内部起到润滑和清洁的作用,防止零件间的摩擦产生过多热量。长期使用后,机油会吸附大量的杂质和沉积物,导致其性能下降,无法有效保护发动机。
2. 冷却:机油能够帮助散热,降低发动机温度,防止过热损坏。随着使用时间的增加,机油粘度会逐渐降低,散热效果也会受到影响。
3. 防锈防腐:机油中含有抗磨剂、抗氧化剂等物质,能够防止发动机内部生锈和腐蚀。长期使用后,这些物质会逐渐消耗殆尽,需要更换新的机油来保持发动机的寿命。
4. 提高燃油效率:新机油具有更好的流动性,能够更好地润滑发动机,减少能量损失,从而提高燃油效率。
5. 延长发动机寿命:定期更换机油可以保持发动机内部的清洁,减少磨损,延长发动机的使用寿命。
总之,为了保持发动机的正常运行和长寿命,需要定期更换机油。
标签:为什么要换机油
作者:车手432803
发布时间:2024-07-01 08:08:28
作者:车手453841
作者:车手693563
作者:车手654722
作者:车手820618
发布时间:2024-07-01 08:08:27
作者:车手601098
作者:车手837302
作者:车手112339
发布时间:2024-07-01 08:08:26
作者:车手829996
发布时间:2024-07-01 08:08:25
作者:车手144483
发布时间:2024-07-01 08:08:23
