1. 动力下降:发动机拉缸后,活塞、活塞环和气缸壁之间的密封性变差,导致发动机的压缩压力降低,从而使得发动机的动力输出明显下降。
2. 油耗增加:由于发动机的压缩压力降低,燃油的燃烧效率也会受到影响,从而导致油耗的增加。
3. 异响:发动机拉缸后,气缸内会产生不规律的敲击声,这种声音通常会在发动机启动或高速运行时更加明显。
4. 过热:由于气缸与活塞环之间的密封性变差,会导致气缸内的压缩压力降低,从而使发动机的热效率降低,容易导致发动机过热。
5. 缺缸:发动机拉缸可能导致个别气缸的点火出现问题,表现为发动机运行不稳定,加速无力,故障灯亮等现象。
标签:发动机拉缸有何现象
作者:车手815615
发布时间:2024-07-06 08:13:12
作者:车手971371
发布时间:2024-07-06 08:13:11
作者:车手235744
作者:车手337308
作者:车手924411
作者:车手908287
发布时间:2024-07-06 08:13:10
作者:车手998863
作者:车手451249
作者:车手208088
发布时间:2024-07-06 08:13:09
作者:车手135482
