小保养是指汽车行驶一定距离后,为保障车辆性能而在厂商规定的时间或里程内做的常规保养项目,主要包括更换机油和机油滤芯。以下是一些小保养的项目:
1. 更换机油:机油是发动机的“血液”,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。一般情况下,矿物质机油 5000 公里或 6 个月更换一次,半合成机油 7500 公里或 8 个月更换一次,全合成机油 10000 公里或 1 年更换一次。
2. 更换机油滤芯:机油滤芯的作用是过滤机油中的杂质、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。如果机油滤芯没有及时更换,机油得不到过滤,发动机内部零件很容易磨损。
3. 检查轮胎:主要是检查轮胎花纹深度、轮胎气压、轮胎外观等,必要时进行轮胎换位或四轮定位。
4. 检查刹车片:检查刹车片的厚度,刹车片磨损到一定程度需要及时更换。
5. 检查空气滤清器:空气滤清器的作用是过滤空气中的灰尘和杂质,保证进入发动机的空气清洁。如果空气滤清器过脏,会导致发动机进气不足,动力下降,油耗增加。
6. 检查火花塞:火花塞的作用是点燃混合气,使发动机正常运转。如果火花塞出现故障,会导致发动机启动困难、加速无力、油耗增加等问题。
7. 检查蓄电池:检查蓄电池的电压、电解液液位、蓄电池外观等,必要时进行蓄电池充电或更换。
8. 检查制动液:检查制动液的液位、制动液的颜色和透明度等,必要时进行制动液更换。
9. 检查防冻液:检查防冻液的液位、防冻液的颜色和透明度等,必要时进行防冻液更换。
10. 检查转向助力油:检查转向助力油的液位、转向助力油的颜色和透明度等,必要时进行转向助力油更换。
需要注意的是,不同品牌和车型的小保养项目可能会有所不同,具体的保养项目和周期可以参考车辆的保养手册。
标签:小保养一般做哪些项目
作者:车手434107
发布时间:2024-07-10 08:08:11
作者:车手353536
作者:车手553690
作者:车手883803
作者:车手673312
发布时间:2024-07-10 08:08:10
作者:车手432342
发布时间:2024-07-10 08:08:09
作者:车手778102
作者:车手243207
发布时间:2024-07-10 08:08:08
作者:车手638802
作者:车手119294
发布时间:2024-07-10 08:08:07
