这两种机油都是用于润滑发动机的,润滑油。它们的主要区别在于粘度等级,而不是静音效果。 5W-30和5W-40是API SP/CF级别的全合成机油。其中“W”表示冬季机油,“数字”表示机油粘度等级。一般来说,数字越高,油越粘稠,对发动机的润滑保护越好,但同时油耗也会增加。
至于静音性能,这主要取决于机油的流动性和抗磨性。一般来说,全合成机油比矿物油具有更好的静音性能。此外,机油的粘度也会影响其静音性能。较低的粘度等级可以使机油更好地填充发动机部件之间的间隙,从而减少噪音。因此,如果您的汽车制造商建议使用5W-30机油,那么它可能更适合您的车辆并提供更好的静音性能。然而,最终的决定应该由您的汽车制造商或当地的汽车技师来决定。
作者:车手682933
发布时间:2024-05-09 22:01:42
作者:车手191564
发布时间:2024-05-09 23:18:14
