5W30 和 5W40 都是机油的标号,这两种机油的低温流动性一样,5W 代表机油可以在零下 30 摄氏度下正常流动,但是高温性能不同,5W40 的机油在 100 摄氏度时的运动黏度高于 5W30,其高温保护性能更好,密封性能更强,但其油耗也更高。因此,5W30 和 5W40 哪种机油好,要根据具体情况而定:
- 如果汽车发动机的磨损程度较低,建议使用 5W30 机油,因为这种机油的黏度较低,可以减少发动机运转时的阻力,提高燃油经济性。
- 如果汽车发动机的磨损程度较高,建议使用 5W40 机油,因为这种机油的黏度较高,可以在发动机运转时形成更好的油膜,减少发动机磨损,延长发动机的使用寿命。
需要注意的是,不同品牌和型号的机油性能也有所不同,因此在选择机油时,建议参考汽车制造商的建议,并根据实际情况进行选择。
作者:车手381060
发布时间:2024-06-30 08:09:28
作者:车手162286
发布时间:2024-06-30 08:09:27
作者:车手905061
作者:车手874125
发布时间:2024-06-30 08:09:26
作者:车手764973
发布时间:2024-06-30 08:09:25
作者:车手653980
作者:车手789963
作者:车手134352
作者:车手195960
发布时间:2024-06-30 08:09:24
作者:车手615308
