汽车空调滤芯的拆装方法会因车型和滤芯位置的不同而有所差异,以下是部分车型的拆装图解:
- 第1种:在机舱里面。比如17款朗逸,打开引擎盖,在前挡玻璃的左下方,有个黑色的塑料盖子,就是空调滤芯的位置。接着把螺丝拧开,胶条撕掉,打开盖子,可以看到空调滤芯了。直接打开滤芯两边的卡扣,就能把旧的滤芯取出来,把新的滤芯按照原路放进去,卡好即可。
- 第2种:在手套箱位置。16款自由光的空调滤芯,在手套箱的左下方,也就是视频中这块黑色挡板的位置。它是卡扣连接的,不需要拆解手套箱,直接用点力,扒开来就可以了。然后可以看到一个黑色的小长盖板,打开黑色盖板下方的卡扣,就可以拿下来了。把滤芯直接抽出来,换上新的装回,盖上这个黑色盖板,再装上最外面的挡板,搞定。
- 第3种:空调滤芯在手套箱后面的位置。21款的天籁,首先要把手套箱右边的侧盖板撬开,然后拆5个螺丝。打开手套箱,正上方有3个螺丝,还有2个在手套箱的下面。把这5个螺丝拆掉,就可以把手套箱扒下来了。这里要注意不要太用力气,手套箱后面是有线连在那边的,这根线是连着手套箱灯的。把手套箱灯转一下,就可以取下来了,接着换空调滤芯。我们可以看到一个白色的盖板,取下盖板就可以看到空调滤芯,然后换上新的空调滤芯。别忘记把手套箱的灯接好了再装回手套箱,最后把侧边的盖板装好,就算完成了。
如果你需要了解具体车型的空调滤芯拆装方法,可以补充更多细节后向我提问。
标签:汽车空调滤芯怎么拆装图解
作者:车手108946
发布时间:2024-05-09 20:13:50
作者:车手268430
发布时间:2024-05-09 21:47:20
作者:车手847837
发布时间:2024-05-09 22:47:10
作者:车手379461
发布时间:2024-05-10 09:51:51
