火花塞是发动机点火系统的重要组成部分,其更换周期与其材质有关。一般来说,铜镍合金火花塞的使用寿命最短,为3-5万公里,铂火花塞为6-8万公里,而铱火花塞为10万公里。
虽然有些车辆在超过火花塞建议更换周期后仍能正常运行,但长时间不更换火花塞可能会导致点火效率下降,影响发动机的动力和油耗。此外,火花塞随着发动机不断工作会出现损耗,如果电极过度消耗,可能需要提高点火电压,若点火线圈无法提供足够的电压,就会引起点火中断,从而产生失火现象。
因此,10万公里有必要更换火花塞。但具体更换时间还需考虑火花塞的材质、车辆的使用情况和驾驶习惯等因素。建议遵循车辆制造商提供的更换建议,以确保发动机的最佳性能和可靠性。
作者:车手214994
发布时间:2024-05-09 21:12:48
