轴承是机械传动中重要的支撑部件,其种类繁多,主要可分为以下几大类:
1. 滚动轴承(Rolling Bearing):这是最常见的轴承类型,主要用于支持旋转运动。滚动轴承主要由内圈、外圈和滚动体组成。根据滚动体的形状不同,滚动轴承又分为球轴承和滚子轴承两大类。滚动轴承具有较高的承载能力、较低的摩擦系数和较好的润滑性能,适用于高速、高精度、重载荷的场合。
2. 滑动轴承(Journal Bearing):滑动轴承主要用于支撑轴颈的径向负荷和倾覆负荷,以及平衡轴系的弯曲振动。滑动轴承的工作表面通常采用耐磨材料制成,如铜、青铜、巴氏合金等。滑动轴承的优点是结构简单、成本低、噪音小,但承载能力较低,不适用于高速、高精度、重载荷的场合。
3. 关节轴承(Spherical Bearing):关节轴承主要用于支撑轴颈的摆动运动,也用于支撑轴颈的径向负荷和倾覆负荷。关节轴承的结构特点是外圈有一球面,内圈有一与之相配的球面或平面。关节轴承具有较高的承载能力、较低的摩擦系数和较好的润滑性能,适用于低速、高精度、轻载荷的场合。
4. 圆柱滚子轴承(Cylindrical Roller Bearing):圆柱滚子轴承主要用于支撑轴颈的径向负荷和倾覆负荷,以及平衡轴系的弯曲振动。圆柱滚子轴承的结构特点是外圈有一圆柱形滚道,内圈有一与之相配的圆柱形滚道,滚动体为圆柱形滚子。圆柱滚子轴承具有较高的承载能力、较低的摩擦系数和较好的润滑性能,适用于中速、高精度、中载荷的场合。
5. 圆锥滚子轴承(Taper Roller Bearing):圆锥滚子轴承主要用于支撑轴颈的径向负荷和倾覆负荷,以及平衡轴系的弯曲振动。圆锥滚子轴承的结构特点是外圈有一圆锥形滚道,内圈有一与之相配的圆锥形滚道,滚动体为圆锥形滚子。圆锥滚子轴承具有较高的承载能力、较低的摩擦系数和较好的润滑性能,适用于中速、高精度、中载荷的场合。
6. 推力轴承(Thrust Bearing):推力轴承主要用于支撑轴颈的轴向负荷,也用于支撑轴颈的径向负荷和倾覆负荷。推力轴承的结构特点是外圈固定,内圈与轴颈之间有相对运动。推力轴承具有较高的承载能力、较低的摩擦系数和较好的润滑性能,适用于高速、高精度、重载荷的场合。
作者:车手434107
发布时间:2024-07-10 08:08:11
作者:车手353536
作者:车手553690
作者:车手883803
作者:车手673312
发布时间:2024-07-10 08:08:10
作者:车手432342
发布时间:2024-07-10 08:08:09
作者:车手778102
作者:车手243207
发布时间:2024-07-10 08:08:08
作者:车手638802
作者:车手119294
发布时间:2024-07-10 08:08:07
