1. 车速表:显示当前车辆行驶速度。
2. 转速表:显示发动机的转速,单位通常是rpm(每分转数)。
3. 油量表:显示油箱内的剩余油量。
4. 水温表:显示冷却液的温度,通常以摄氏度或华氏度表示。
5. 油压表:显示发动机油的压力,如果压力过低,可能会引发故障灯亮起。
6. 刹车液表:显示刹车液的液位。
7. 动力模式切换:显示车辆当前处于经济模式还是运动模式。
8. 转向助力指示灯:显示转向助力的状态,通常为绿色表示正常,红色表示故障。
9. 安全带指示灯:显示安全带是否系紧,未系安全带时通常会亮起警告灯。
10. 车门开关指示灯:显示车门是否关闭,如未关闭则会亮起警告灯。
11. 手刹指示灯:显示手刹是否拉紧,如未拉紧则会亮起警告灯。
12. 胎压监测指示灯:显示轮胎气压是否正常,如气压过低则可能亮起警告灯。
13. 保养提示灯:提醒车主进行定期保养,通常为黄色或红色。
14. 故障指示灯:显示车辆是否存在故障,不同车型可能有不同的故障灯,如EPC、OIL、BRAKE等。
以上只是一部分常见的汽车仪表盘图标的解释,具体还需根据车辆的型号和配置来判断。
作者:车手956050
发布时间:2024-07-08 08:08:24
作者:车手786302
发布时间:2024-07-08 08:08:22
作者:车手436084
发布时间:2024-07-08 08:08:19
作者:车手962389
发布时间:2024-07-08 08:08:18
作者:车手503663
发布时间:2024-07-08 08:08:17
作者:车手762671
作者:车手547423
发布时间:2024-07-08 08:08:16
作者:车手336524
发布时间:2024-07-08 08:08:15
作者:车手913685
发布时间:2024-07-08 08:08:13
作者:车手123161
